SS-V:3040 発熱線
テスト番号VT05発熱線の中心線と表面の温度を求めます。
定義
図 1. 線の温度分布
裸の鋼線が均等な熱を発生します。周囲の気温は70 Fです。
線径は0.75インチです。
材料特性は以下の通りです:
特性
熱伝導率
13 BTU/(hr-ft-F)
表面の対流係数
5 BTU/(hr-ft2-F)
均等な発熱率
111311.7 BTU/(hr-ft3)
結果
鋼線は5インチの長い円筒でシミュレートされます。円筒の端面は断熱されており、円筒の中心線に垂直な方向にのみ熱が伝達されます。熱拡散率は、1フィートの長さの鋼線1本あたりの熱流量から計算されました。
以下の表は、鋼線の中心線と表面の温度、および差異を示しています。
  基準 SimSolid %差異
中心線の温度 [deg-F] 419.9 418.6 -0.31%
表面の温度 [deg-F] 417.9 416.5 -0.34%
1
W.M.Rohsenow, H.Y.Choi, Heat, Mass and Momentum Transfer, 2nd ed. Prentice-Hall, Inc.,Englewood Cliffs, NJ, 1963, pg.106, ex.6.5.
